Перестала подавать воду при запуске программы начинает работать насос через мину... Leran FDW 45-095 GRAY [Ответы 1]
Вопрос 204806
Александр, Самара
Перестала подавать воду. При запуске программы начинает работать насос, через минуту останавливается, и все. Наливаешь через дверцу, запускаешь программу, начинает работать насос, выкачивает воду, и всё, светодиод моргает.
Гуру, Ответы: 131132, Оценили: 12606 раз
Что показывает индикация на панели или дисплей? при включении программы на мойку должен включатся помпа откачки воды, затем открывается клапан налива воды в бак для мойки поступает вода, далее вода вода нагревается Теном, насос рециркуляции включается на мойку, в вашем случае я понял что вода наливается и сразу сливается (то есть машина отказывается мыть) смотрите Тен (утечка на корпус) или двигатель насоса рециркуляции неисправен или утечка на корпус (снижение сопротивления обмоток двигателя)
