Компьютер не видит устройство HP LaserJet Pro M176n [Ответы 1]
Вопрос 204879
Леонид, Москва
Компьютер не видит устройство.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Эта модель МФУ позволяет использовать подключение к компьютеру как по USB кабелю, так и через LAN интерфейс. Переустановите драйвера и сопутствующее ПО. Потом попробуйте переподключить USB кабель в другое свободное гнездо компьютера, проверьте, подаётся ли электропитание к МФУ. Если это не помогает проверьте работу с другим компьютером. Если выяснится, что не работает USB порт МФУ (что бывает крайне редко), подключайтесь перекрёстным кабелем UTP через сетевые гнёзда RJ45 МФУ и компьютера, при этом руководствуйтесь настройками сетевого подключения инструкции. Удачи!
