![Будьте добры объясните холодильник indesit df5180w проблемы такие - холодильник... Indesit DF 5180 W [Ответы 3]](/images/1120449/pimg_1233939.jpg)
Indesit DF 5180 W
Здравствуйте, будьте добры, объясните. Холодильник Indesit DF5180W. Проблемы такие - холодильник работает в штатном режиме (может неделю, а может 3 дня), через некоторое время перестает морозить верхняя камера, отключишь, включишь или еще какие манипуляции, типа разобрать панель с вентилятором, смотришь - опять заработал, вентилятор исправен, льда нет нигде, морозильная камера работает. Что может происходить? Всю голову сломал, недавно ставил функцию Push&Cool, она включилась и через секунду отключилась, постояв некоторое время - опять включилась, 12 часов работала, все было нормально, как только отключилась опять, верхняя камера не работает. |
Та же самая проблема, подозрения на плату управления, происходит подвисание и вентилятор не запускается, сначала думал на плохой контакт, потом определил, что запуск происходит после отключения/включения разъема с датчиками. Их проверил оба соответственно образца из магазина, привязывал рядом магазинный и в течении часа следил за показаниями , абсолютно одинаковые значения , оба датчика 100% исправны |
Я поменял плату управления, но проблема не ушла. |
