Msi h110m pro-vd сколько слотов для подключения куллеров на материнской плате? 1... MSI h110m pro-vd [Ответы 3]
MSI h110m pro-vd
Вопрос 204939
Hillz, Владимир
MSI h110m pro-vd. Сколько слотов для подключения куллеров на материнской плате? 1 куллер на процессоре + 3 вентилятора встроены в корпус, на плате достаточно слотов для их подключения?
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
На этой плате предусмотрено подключение 3-пиновое подключение вентилятора процессора и ещё одного вентилятора корпуса, но это, как правило не является причиной отказаться от материнки. Существует несколько способов решения проблемы качественного охлаждения системы при незначительном шумовом фоне. В продаже есть разнообразные переходники и FanMate, я могу порекомендовать что-то типа этого: https://www.highflow.nl/aircooling/fans/monitoring/5.25-bay/rheobus-fan-and-ccfl-controller-4x-20w-silver.html?sl=en Возможно в Вашей торговой сети есть подобные Rheobus'ы. Через такое устройство можно подключить несколько 3-4-пиновых вентиляторов, причём питание берётся непосредственно со стандартного молекса блока питания, а регулировка оборотов осуществляется для каждого вентилятора индивидуально, что позволяет получить оптимальное охлаждение и уровень шума.
Hillz, Владимир
Спасибо большое.
Hillz, Владимир
погоди, разве не 4pin подключение там? контакта 4.
