Мой телефон htc salsa blue почему то все время при включении перезагружается дох... HTC Salsa Blue [Ответы 1]
HTC Salsa Blue
Вопрос 20496
Ирина,
13 лет назад
здравствуйте, мой телефон htc salsa blue почему то все время при включении перезагружается. Доходит до приветствия и снова начинается загрузка. Я его не роняла, вода не попадала. Просто перезагружалась аська, я выключила телефон, вытащила батарею и симку, поставила все назад, включила. И он стал перезагружаться. С чем это связано? можно ли починить его без мастера?как? Могло ли повлиять на поломку то,что телефон просил освободить место на оперативке? телефону 2,5 месяца.
Aves,
11 лет назад
В вашем случае могу посоветовать только сброс настроек на заводские, только контакты и программы и вообще все данные сотруться так что сначала подумайте стоит ли это делать:
Turn the power off. If your HTC Salsa is frozen, pull the battery out and reinsert it Отключите телефон. Если этого сделать не удается просто выньте батарею и вставтьте обратно Hold the Volume Down button Зажмите клавишу уменьшения звука и удерживайте ее Press and hold the Power button until the device turns on Нажмите и удерживайте клавишу "Включиьт" You are now presented with a menu that allows for Fastbook, Recovery, Clear Storage, and Simlock. У вас должно появится меню с пунктами Fastbook, Recovery, Clear Storage, and Simlock Select Clear Storage by pressing the Volume Down button Выберите пункт Clear Storage(очистка памяти или что то вроде этого) Press and release the Power button Нажмите и отпустите клавишу включения Now simply confirm your decision: Volume Up for YES and Volume Down for NO Для подтверждения своих действий нажмите клавишу увеличения звука чтобы согласиться
