Холодильник indesit df5180w почему слабо морозит верхняя камера? Морозильная кам... Indesit DF 5180 W [Ответы 6]
Indesit DF 5180 W
Вопрос 204981
Иван, Воронеж
Холодильник Indesit DF5180W. Почему слабо морозит верхняя камера? Морозильная камера хорошо, а верхняя плохо, вентилятор работает, но как-то слабо, в верхней камере 1 полка с верху не дует, вторая дует, тен работает, так как слил сейчас воду. И еще вопрос, а компрессор греться должен? Полгода холодильнику, а мозг вынес, как 10-летний. Больше не возьму эту фирму.
Ответы 6
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12611 раз
Причиной может быть примерзшая заслонка в морозилке и обмерзание вентилятора, отключите на пару дней для разморозки из розетки, компрессор греется при работе это естественно
Иван, Воронеж
Младший специалист, Ответы: 7, Оценили: 15 раз
Да в чем и дело льда нет нигде вскрывал, а слабо морозит оттаивал он тоже не помогло.
Иван, Воронеж
И вентилятор то дует, то нет, то слабо, если бы заслонка вентилятор не дул бы, щас холодильник работает вентилятор еле еле дует верхняя камера не морозит, а в морозилке нормально.
Иван, Воронеж
Еще попробовал прозвонить тепловое реле (таблетку) у меня от него 4 провода идут 2 жолтых и 2 синих так вот если звонить два синих показывает зымыкание, с жолтыми также,должно так быть или нет
В вашем холодильнике проблема с вентилятором, льда на вентиляторе может и не быть но внутри двигателя между ротором и статором двигателя должен быть зазор, если ротор обмерзает то вентилятор медленно вращается , смотрите заслонку в морозилке она примерзла и в холодильное отделение не идет холод
Иван, Воронеж
Изучив видео инструкции пришол к выводу, что почти все работает и я не проверил датчики температуры у меня их 2 один в холодильной камере второй в морозилке воткнут в охладитель решил прозвонить, в холодильной камере датчик работает показал 10 ом при нагреве начал падать, а вот в морозилке вообще ничего не показал я так понимаю, что он накрылся, замеры снимал на штекере который подходит к плате управления, возможно я этого не исключаю есть обрыв в проводе завтра куплю датчик и проверю.
