Внимание вопрос купили морозильную камеру включили шумит прошло три дня отключае... Nord DF 159 WSP [Ответы 2]
Nord DF 159 WSP
Вопрос 205088
User_q205088, Москва
Здравствуйте! Внимание, вопрос. Купили морозильную камеру, включили, шумит. Прошло три дня, отключается - тишина, включается - начинает шуметь! Подскажите, что делать? Стоит пока пустая, боюсь что-то пока туда класть. Стоит на еденице, горит зелёная лампочка. Может я не так что сделала?
Если шумит значит работает это же хорошо, вот если бы не морозила тогда была бы проблема, шум хладагента в трубках, бульканье перетекание фреона это нормально
yurifedosee, Ярославль
Этот морозильник - полное г..но! Сам сдуру покупал на Холодильнике Ру. Если бы выбирал "живьем" в магазине, то не взял бы, т.к. в принципе с холодильной техникой работал и знаю " на звук" хорошую работу компрессора. По паспорту уровень шума у этой модели - 38db, т.е. очень тихо, в реале намного больше, пробовал сдать - ничего не вышло: в принципе морозильник работал. А насчет шума - если в суд, то там смотрят не по паспортным данным, а по ГОСТу, который намного выше, поэтому бесполезно. Кроме того, этот шум не просто мешает - он указывает на брак компрессора, а именно его клапанов. У меня через месяц после окончания гарантии эти клапаны сломались и потребовалась замена компрессора, хотя он работал после этого очень тихо. Заменил сам, друзья дали б/у компрессор от Атланта, но он тоже проработал год и сгорел, т.к. где-то внутри аппарата возникла утечка хладона. В-общем, выбросил это дерьмо, купил на этот раз в магазине, предварительно там включив и послушав, Haier HF-82WAA. Мама дорогая - его вообще не слышно, компьютер реально громче работает! Цена только немного повыше, зато у него электронный блок управления с дисплеем и отображением температуры внутри. Сказка! Прошло больше года - не нарадуюсь, при желании и в спальню можно поставить! Вывод: лучше немного переплатить, в интернет-магазине именно холодильную технику ни в коем случае не брать, всякие Норды-Бирюсы-Саратовы, Атланты (если нужен тихий аппарат) - в баню!
