Котел zota-12 lux отработал несколько лет без замечаний никогда никаких сбоев не... Zota LUX 9 [Ответы 4]
Zota LUX 9
Вопрос 205129
Роман, Хабаровск
Здравствуйте! Котел Zota-12 Lux. Отработал несколько лет без замечаний, никогда никаких сбоев не было. Начало подтекать из под тэна. Летом разобрал, почистил от накипи, собрал. Включил не на долго для проверки, все работает.
Сейчас при работе иногда загорается ошибка "H-6". При этом насос работает, температура небольшая. Включить/выключить не помогает.
Но, если выключить автомат насоса, ошибка меняется на "Н-4", включаю автомат, ошибки пропадают, начинает работать нормально до следующего раза.
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130486, Оценили: 12588 раз
Ошибка Н 4---отключен автомат защиты насоса, Н 6---температура воды выше 95 градусов, значит не отключайте автомат защиты насоса, и проверьте или замените датчик температуры воды
Роман, Хабаровск
Но температура на табло перед ошибкой нормальная.
irkcenter, Иркутск
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 2 раз
Добрый день у меня придостижении 69 градусов вылетает авария н-6 отключаются все тены, через некоторое время саи включается и так по кругу. тоже не знаю в чем проблема . подскажите кто сталкивался..
Халак Павел, Редмонд
Здравствуйте, у меня проблема с котлом зота lux 12kw 2019 года выпуска силовой блок уже с термореле проработал 2 года без проблем но в прошлом году начало выбивать автоматы и плохо нагревать воду разобрались что вроде бы силовой блок, поменяли всё хорошо начало работать перестало выбивать автоматы прошло 3 месяца и такая же проблема уже выбило 1 раз автоматы и иногда включает одну тену и нагревает а иногда две что может быть
