При выборе программы которая допускает 40 градусов например блузки/рубашки синте... Vestel f2wm 841 [Ответы 3]
Vestel f2wm 841
Вопрос 205226
iva-kristina22, Ростов-на-Дону
При выборе программы, которая допускает 40 градусов (например блузки/рубашки, синтетика), дополнительная функция - температура 40 градусов не срабатывает. Точнее она высвечивается, но в момент запуска исчезает и высвечивается 60 градусов. То же самое происходит при выборе программы "Хлопок 40". Причем, в начале 60 градусов мигает, а потом просто высвечивает. Что это означает? В итоге, так и непонятно, при какой температуре стирает, то ли по выбранной программе, то ли по тому, что светится на дисплее. Непонятно и то, что в инструкции сказано, что при выборе программы без применения дополнительных функций температура не высвечивается, но это не так. Может она высвечивается, т. к. уже воспользовались доп. функцией выбора температуры, но пробовали отключать, затем включать уже без дополнительных функций - то же самое: мигает, а потом просто высвечивается 60 градусов. Помогите, пожалуйста, разобраться. Не хотелось бы начинать с обращения в сервисный центр (машинка куплена месяц назад).
Ответы 3
В таблице программ указаны рекомендуемые настройки температуры, вы можете их немного изменять но в разумных пределах, к примеру ЭКО при 20 https://mcgrp.ru/files/viewer/191931/52 вы температуру сделаете 60 градусов а она все равно соскочит до 20 так как если сделать нагрев 60 то стирка будет длится дольше, поэтому производитель запрограммировал для каждой программы свои параметры
Спасибо за ответ, но я так и не поняла, почему соскакивает на 60 градусов на дисплее в момент пуска, если выбрана программа Хлопок 40 (без доп. функций, т.е. эта программа уже стирает при 40) или при выборе доп. функции 40 град. она высвечивает (не мигает, т.е. совместима), но в момент запуска так же соскакивает и высвечивает 60. И еще вопрос, почитав инструкцию так и не увидела инфо по программе смешанной стирки и спортивной (температура, время), а так же не поняла есть ли вариант короткой стирки (в пределах часа) при 30-40 градусах.
Людмила 6 лет назад
Этот же вопрос, почему т-ра перескакивает?
Вызывали гарантийщика, он сказал, что наша модель так и должна делать. Т. е. и будет перескакивать, но стирает она при той, которая заложена в выбранной программе. Т.е. на дисплей при выборе программы можно не обращать внимание. При выборе доп. функции температуры, если она совместима с выбранной программой, она вначале светится, но при пуске исчезает. Но стирать будет, как выбрано. Ну уж не знаю так или нет, но мастер же.
