[Решено] Как подключить к asus a88xm-a домашний кинотеатр lg lh-t6547? Мне ответили на о... Zota ПУ ЭВТ И1
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 205249
Tsarkova, Москва
Как подключить к Asus a88xm-a домашний кинотеатр LG LH-T6547?
Мне ответили на одном из форумов так: "по COAXIAL AUDIO, или OPTICAL AUDIO
есть практически на любой материнской плате" - встал вопрос, как вывести с материнской платы эти разъемы, чтобы к ним подключить домашний кинотеатр?
Согласен с тем, что LG LH-T6547 (домашний кинотеатр) - это устаревшее устройство, но работает и есть желание его использовать и дальше.
Какие (же) варианты есть для подключения платы Асус к домашнему кинотеатру - прошу, подскажите.
Вот задний вид LG LH-T6547.
Zota ПУ ЭВТ И1
Ответы 8
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12619 раз
неисправный датчик температуры или проверить напряжение в сети
Дмитрий, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз
Добрый день! У меня 6 кВт три тена на нагрев (твердотопливый котел Дымок), так вот, при работе от ПУ ЭВТ он никогда не нагревал до заданных показателей на регуляторах. Причина кроется в огромном объеме воды и теплоотдаче батаерей в жилые комнаты, поэтому я попробовал напрямую минуя ПУ ЭВТ но и в этом случае котел не способен нагреть воду свыше 65 градусов. За то от дров с углем до 90 градусов смело и бвстро вода нагревается. Видимо Вашего нагревателя (а точнее его мощности) не хватает на такие объемы воды и теплоотдачи батарей.
Установите такую температуру нарева, которая будет комфортной по температуре воздуха в помещении где вы отапливаете, а за остальное не переживайте пока автоматика котла ещё работает. У меня автоматика уже давно вышла из строя. Все вручную.
Tsarkova, Москва
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 4 раз
Вы меня простите.. Я женщина, приходится самой до всего доходить.У меня проверяли при подключении напряжение.. Реально обещанного мосэнерго напряжения в 220 не было. Все три фазы (которые требуются для подключения этого 6кВтошного ПУ) показывали разное напряжение. Что в этом случае делать? Бежать в мосэнерго с претензиями?
Да возможно что площадь отопления не соответствует котлу (котел рассчитан на меньшую площадь) и температура не поднимается согласно установленной
Tsarkova, Москва
Так вот комфортная и есть 70 градусов теплоносителя.. А при 40 очень прохладно становится.. Просыпаешься утром и понимаешь, дома температура около 16-18 градусов. Приходится бежать и топить дровами до вожделенных 70. Эх, дом утеплен и вроде не плохо, но очень уж много у меня окон :-) видимо мое тепло туда и убегает.. А здесь еще свет выключили, так вообще запаниковала, что сейчас все взлетит. Температура котла показывала аж 120, а когда включили свет, я думала, все батареи лопнут, такие горячие были. 30 минут прошло (после включения света) и все пришло в норму. Датчик температуры на котле стремительно падал к "нормальным" показателям. Теперь вот выбираю ИБП
Дмитрий, Москва
У меня практически то же самое, разница в том, что у меня домик 80 кв. метров и Дымок с этой задачей прекрасно справляется, т.к. этот вариант рассчитан до 150 кв.м. - то-есть с запасом и это на втердом топливе. Естественно если на ночь оставляю электричество, то при 65 градусах с работающим циркуляционным насосом в комнатах около 22-23 градусов (нормально). А если бы он работал с пультом ПУ ЭВТ то первый год было 18-19 почти как и у Вас.
К сожалению у твердотопливного котла действительно огромная необходимость пускать питание циркуляционного насоса через источник бесперебойного питания при внезапном отключении электричества. И тогда все будет в полном пордке даже с топкой дровами и углем. ИМХО.
Дмитрий, Москва
Нет в Мосэнерго б\нет смысла бежать. у Вас все в поном порядке только купите ИБП для циркуляционного насоса. Старайтесь больше топить дровами с углем и меньше электричеством (только на ночь что бы не вставать к котлу).
Сергей, Москва
Старший специалист, Ответы: 70, Оценили: 68 раз
Добрый день! У вас не хватает мощности нагревательных элементов (ТЭНов). Мосэнерго ходить нет смысла, они приведут миллион обоснованных доводов, что в низком напряжении виноваты Вы сами. И обязательно установите для электроснабжения насоса ИБП.
