[Решено] При открывании дверцы моргает свет с включением реле щелкает при нажатии на стар... LG MS-1948V
LG MS-1948V
Вопрос 205262
Рашит Ихсанов, Ижевск
При открывании дверцы моргает свет с включением реле, щелкает. При нажатии на старт часы обнуляются. В чем причина? Не подскажите?
Ответы 3
Гуру, Ответы: 129996, Оценили: 12572 раз
Пропадает питание в розетке вилке , возможно проблема в микровыключателе двери
dentx, Пенза
Младший специалист, Ответы: 1, Оценили: 24 раз
Неисправны два конденсатора на плате управления. 100мкФ*10в. Менять парой и будет вам счастье!
User_r206757, Владимир
Спасибо заменил их все заработало
