Машина перестала отжимать белье при стирке как позже выяснилось после стирки пер... Ariston AVSF 88 [Ответы 1]
Ariston AVSF 88
Вопрос 205293
Кристина, Омск
Машина перестала отжимать белье при стирке. Как позже выяснилось, после стирки перед открытием дверцы нужно было нажать соответствующую кнопку, но она не была нажата и после этого появились проблемы с отжимом (точнее, с чего полным отсутствуем). Прошу помочь с решением этой неполадки.
Если вам нужно отжать белье и находится в барабане с водой , нажмите кнопку СБРОС затем выберите программу ОТЖИМ программатором и нажмите кнопку СТАРТ\СБРОС повторно отжим должен быть, на дисплее выскакивают в этом случае ошибки
