Почему не включается ноутбук при работе через wi-fi включается только при подклю... E-Machines D440-1202G16Mi [Ответы 1]
Вопрос 205349
pavel.sadkov1974, Курск
Почему не включается ноутбук при работе через Wi-Fi. Включается только при подключении интернета напрямую.
Yuriy,
если когда wifi вклдючаете на ноуте и потом после перезагрузки ноут не грузится то это может быть неисправность wifi адаптера.
Но начать все равно спереустановки драйверов на wifi и windows нужно.
