Заливаю кондиционер для белья в специальное отделение для моющих средств вода от... Candy AQUA 2D1040-07 [Ответы 12]
Вопрос 205366
Владимир, Великий Новгород
Заливаю кондиционер для белья в специальное отделение для моющих средств, вода оттуда не вымывается так и стоит вместе с кондиционером, невымытым из отделения и после стирки всё это приходится выливать вручную, вытаскивая каждый раз контейнер. Порошок уходит весь в машину исправно. Что делать? Машина куплена новая, ещё месяц не прошёл. А эта история с самого начала происходит. Не хочу сдавать в ремонт, может я что-то неправильно делаю? Сама машинка работает в остальном исправно.
Ответы 12
Возможно слабое давление воды, проверьте давление воды в водопроводе
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 2 раз
давление прекрасное, но я прочитал многие отзывы об этих моделях и такие проблемы не только у меня одного.
Если такое дело тогда кондиционер можно залить в момент полоскания, дождитесь когда машина отстирает, сольет воду, наберет воду и начнет полоскать, выдвинуть лоток и залить кондиционер прямо в отдел для порошка, кондиционер стечет самостоятельно и попадет в бак
Хорошая машина- автомат. Сидишь рядом с ней и ждёшь, когда она отстирает. А как- нибудь исправить эту проблему невозможно? У меня до этого была Канди акваматик- 6. 13 лет безупречной службы, потом полетела крестовина, а ремонтировать очень дорого, да и гарантии, что после ремонта будет долго работать тоже нет, поэтому купил новую тоже Канди. В чём же может быть причина?
Хорошая машина- автомат. Сидишь рядом с ней и ждёшь, когда она отстирает. А как- нибудь исправить эту проблему невозможно? У меня до этого была Канди акваматик- 6. 13 лет безупречной службы, потом полетела крестовина, а ремонтировать очень дорого, да и гарантии, что после ремонта будет долго работать тоже нет, поэтому купил новую тоже Канди. В чём же может быть причина? Кстати проблема как раз в том, что кондиционер никуда не стекает, он просто остаётся в контейнере и не вытекает из отсека, заполненный до максимальной отметки вместе с водой пополам. В старой машине была просто изогнутая трубочка для слива, а тут непонятно, каким образом жидкости могут уходить в бак.
Давлением воды кондиционер вымывается из отсека куда вы заливаете кондиционер, проверьте фильтр сеточку на входе воды в машину, и сделайте хорошее давление в водопроводе
Отсоединял заливной шланг- давление очень сильное, даже руке больно. Снимал верхнюю крышку, там, похоже два клапана заливных стоят, один с синими проводами, другой с белыми. Послушал, как вода с шумом проходит в отсек для моющих средств, всё вроде нормально, но после стирки вода снова осталась в отсеке для кондиционера, по уровень сливной трубки. Никуда она не уходит оттуда. А каким образом вообще вода оттуда откачивается? Это делает насос, откачивающий воду из бака?
Сегодня решил постирать ещё раз и послушать, что происходит после основного цикла стирки и. О ужас, после того как закончился режим сушки машина остановилась и, тут же, как ни странно, я услышал, как вода заливается в отсек для моющих средств. Посмотрел и увидел в отсеке кондиционер с налитой сверху водой. Что же это происходит? Похоже, процессор перепутал последовательность операций и заливку воды в отсек производит после сушки. И что с этим можно поделать?
User_r201190, Севастополь
У меня такая же проблема. Вы выяснили как это исправить ?
Да, у меня, похоже была проблема с концентрированным ополаскивателем. Как только стал его разбавлять водой пожиже, всё стало вымываться до конца. И проверяйте отверстия для смыва насчёт засорения стиральным порошком. Очень узкие отделения для моющих средств, в старой модели всё
yuradybr, Пермь
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
только что купили было так же, но проблему решил так, плотнее насадил вставку где надпись Max и открыл полностью краны залива воды, думаю что просто уровень перелива завышен, не зватает давления воды что бы запустить процесс слива
Анатолий, Москва
Три дня назад приобрёл такую же стиральную машину и столкнулся с такой же проблемой - после завершения стирки в отсеке для добавок остаётся вода. При попытке разобраться выяснил, что слив наполнителя устроен до гениальности просто. Поступающая вода должна наполнить отсек доверху, и тогда жидкость через нижний срез надетой трубки с надписью MAX поступает к верхнему срезу внутренней трубки, через которую выливается в бак, "высасывая" отсек до дна (как бензин шлангом из бака). Кто желает, может поэксперементировать, вытащив контейнер. И всё же почему остаётся вода после стирки - пока загадка. Может быть, виноват последний кратковременный залив воды в насос (в самом конце инструкции).
