![Розетка 380в выдаёт 6 8 квт а 220в - 2 8 квт сварочный инвертор например ресанта... Carver ppg-8000e-3 01.020.00013 [Ответы 1]](/images/1190509/pimg_3435162.jpg)
Розетка 380В выдаёт 6,8 кВт, а 220В - 2,8 кВт. Сварочный инвертор, например, ресанта 190, при сварке тройкой на 70 амперах вырубает автомат. Возможно на данном генераторе соединить 2 розетки в 1? И даст ли это прирост мощности, хотя бы чтоб без проблем варить тройкой? При соеденении должно получится 5,6 кВт. Потребляемая мощность инвертора максимальная - 5 кВт или 27 А. |
Такого быть не должно. У меня ресанто 220 пн. Я варил тройкой на 70а от 2кв генератора. Он еле тянул, почти глох но не чего не выбивало. Либо коратыш на линии либо косячный автомат. Лечится заменой автомата. А этот генератор слишком мощный чтоб такое происходило. |
