Не могу запустить четвёртый спутник с другой тарелки - abc 75 хотбурд сириус аст... Samsung DSB-A300W [Ответы 2]
Samsung DSB-A300W
Вопрос 205562
Витовт, Кривой Рог
Доброго времени суток! Не могу запустить четвёртый спутник с другой тарелки - ABC 75. Хотбурд, Сириус (Астра-4) и Амос работают нормально. В списке спутников 75 градуса нет. Пытался запустить спутник, близкий по градусу, выставить диск на свободное гнездо, но ничего не получается. Как можно выйти из этого положения? Подскажите, пожалуйста!
Klaus, Санкт-Петербург
Попробуйте полностью отключить дисек с рабочими конвертерами от ресивера, подключите проблемный конвертер напрямую к ресиверу и просканируйте транспондеры. Если тарелка спозиционирована на нужный спутник должно что-то найтись. Возможно придётся покрутить вокруг своей оси сам конвертер. В крайнем случае замените конвертер. Если с проблемной тарелки всё пойдёт, то уже тогда нужно втыкаться в дисек и проверять работу в комплексе. Удачи!
Витовт, Кривой Рог
У меня слетел Спарк на Gi S8120 HD ( на нём всё работает ОК) и пришлось временно поставить старый рес DSB-A300W. чтобы хоть что-то смотреть. А на АВС-2 75 множество российских открытых каналов. Пробовал выставить на Сателит-1(с настройками как и положено, но ничего не получилось. Дисек у меня на 4 гнезда, свободное четвёртое (D).Пробовал частоту 11605V 43200 7/8 , но результат Ноль. Там, в инструкции что-то пишут о подключении второй тарелкии советуют вкл Тон 22кГц, пробовал включать Тон 22, не пошло, включал питание12в - ноль полной. А конвертор на 75гр. я сменил весной, новый и пашет хорошо. В полной растерянности растерянности, хотя по большому счёту там га 75 гр. всё на МPEG-4, а эта древность такой формат не пашет. Спасибо за отклик. Всего Вам доброго!
