Персональный компьютер не видит смартфон snrike mini bq-4072 где скачать драйвер... BQ BQ-4072 Strike Mini [Ответы 4]
Вопрос 205616
Анатолий, Воронеж
Персональный компьютер не видит смартфон Snrike mini BQ-4072. Где скачать драйвера для данного смартфона и что нужно сделать, чтобы на ПК можно было скачать из смартфона фото и файлы?
Ответы 4
Yuriy,
не нужно драйверов что бы подключить смартфон для передачи данных. Дело как правило или в кабеле или порт USB неисправен на пк.
В панели уведомлений на телефоне при подключении кабеля должна появится иконка, сигнализирующая о подключении по USB. Ее надо открыть и выбрать режим накопитель или устройство MTP.
User_r150455, Сочи
не помогает
polyarnik_53, Москва
Никаких иконок не появляется. А на компе появляется сообщение - на этом устройстве фото не обнаружены!
Александр, Пенза
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Спасибо за помощь. Если нет ни каких иконок, просто нажмите на левый верхний угол дисплея. Далее - передача файлов через USB, медиа-устройство (МТР).
