Расскажите подробно пожлст как заново ввести или восстановить заводские настройк... Samsung UE46 ES8000S [Ответы 4]
Вопрос 20612
Сергей, Владикавказ
11 лет назад
расскажите подробно, пожлст, как заново ввести или восстановить заводские настройки
Ответы 4
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Открываем Меню, далее Поддержка, потом Самодиагностика. В Самодиагностике выбираем Сброс. Должно появится окно ввода PIN-кода. Вводите данные по PIN-код и подтверждаете выполнение команды сброса. Телевизор сделает перезапуск и выдаст окно Настройка. Необходимо будет прописать все установки для нормальной работы телевизора.
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Откройте на телевизоре справочное руководство - E-manual, там имеется вся информация относительно настроек. При Сбросе выполняется обнуление установок, должны только сохраниться сетевые параметры.
Сергей, Владикавказ
11 лет назад
Спасибо! Какие установки необходимо прописывать при сбросе настроек?
Сергей, Владикавказ
11 лет назад
ввожу настройки спутника для своего региона (спутник Evtelsat36E), настраиваю транспондер на частоту 12322 со скоростью потока 27500 нажимаю ОК, но телевизор не хочет удерживать введенные данные и сам перестраивается на сеть Триколор, естественно ни чего не показывая или на другую настройку. Пробовал и через автонастройки и через настройку каналов и через основные настройки после ввода заводских установок, ни чего не получается. подскажите что делать, месяц не могу настроить.
