Где в посудомоечной машине bosch srs 43 e52 eu находится предохранитель? После р... Bosch SRS 43 E52 EU [Ответы 4]
Bosch SRS 43 E52 EU
Вопрос 206124
Матрос, Брест
Где в посудомоечной машине BOSCH SRS 43 E52 EU находится предохранитель? После разряда молнии сгорел модуль управления, модуль купил, но питание на него не поступает, кнопка "ВКЛ." рабочая, концевик на замке двери рабочий. Подскажите, пожалуйста, что ещё нужно проверить?
Ответы 4
Гуру, Ответы: 129958, Оценили: 12570 раз
Нужно прозванивать или замерять напряжение тестером все по порядку, начиная от розетки--вилка--шнур--сетевой фильтр--- кнопка пуск---замок дверцы , примерно так
Матрос, Брест
Благодарю ! А есть ли в этой ПММ плавкий предохранитель ? .. в нете пишут, что возле ТЭНа или циркуляционного насоса, но там ничего подобного нет
Должен быть термопредохранитель в районе проточного водонагревателя, но он защищает тен от перегрева, предохранитель должен быть на плате управления для защиты платы, а так предохранителем служит автомат защиты установленный самостоятельно
Матрос, Брест
Сергей, с термистором вроде порядок , на плате управления предохранителей нет . (она вся сгорела от удара молни) , а вот отдельного автомата защиты пока найти не могу . Но я не мастер, в силу определенных обстоятельств, пытаюсь найти неисправность сам .
