Помогите   на телефоне микромакс d320 поставила чип но не могу отправить картинк... Micromax D320 [Ответы 1]
Micromax D320
Вопрос 206164
arpenhov, Ереван
Помогите, пожалуйста. На телефоне Микромакс D320 поставила чип, но не могу отправить картинки и видео на чип или на компьютер.
Телефон не могу использовать, так как в телефоне много картинкок. И не могу видеть содержание чипа. Как можно очистить память и не удалить мои данные? Спасибо.
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12080 раз
К ПК не подключается ?
Подключаете кабелем USB к ПК. На телефоне в панеле уведомлений должна появится иконка подключения usb. Если развернуть панель уведомлений то можно открыть эту иконку и выбрать метод подключения, нужно выбирать или MTP или "накопитель". Если при подключении кабеля ничего не происходит, то начать нужно с замены кабеля , в другой USB порт попробовать, лучше в те которые сзаи ПК.
Очистить память не удаляя что то впринципе не возможно
