[Решено] У плиты gorenje сигнал датчика стал очень тихим еле слышно    как его можно отре... Gorenje BO635E20BG-M
Вопрос 206166
Вадим, Москва
Добрый день. У плиты Gorenje сигнал датчика стал очень тихим (еле слышно). Подскажите, как его можно отрегулировать, усилить звук? Благодарю.
Ответы 3
Чтобы увеличить громкость смотрите здесь https://mcgrp.ru/files/viewer/142906/21
Чтобы настроить громкость звукового сигнала, должны быть выключены все функции, программирующие время работы духовки (на дисплее горит только текущее время). Нажмите и удерживайте 5 секунд сенсор . На дисплее сначала загорится надпись Vol, затем появятся две полностью подсвеченные черточки. Сенсорами и установите один из трех уровней громкости (одна, две или три черточки). Через три секунды установленный уровень сохранится в памяти прибора, и на дисплее загорится текущее время.
Наталия 1 год назад
Добрый день. У меня звук стоит на полную (три полоски), а звук стал еле слышен, хотя ещё неделю назад слышали даже соседи) Подскажите, пожалуйста, что с ней и как вернуть назад громкость. Спасибо
Анонимный 1 месяц назад
Наталья, здравствуйте. У вас получилось увеличить громкость?
User_r210850, Бад-Кройцнах
Только что сам с этим столкнулся!)
Нашел инструкцию! Повезло!
Там стоит нажмите минус и держите 3 секунды!
Потом отпустите и имже выбирайте 4 режима громкости)
Всем удачи!
larisa.kazany 5 лет назад
Не получается сделать громче сигнал, можно поподробнее, спасибо
User_r220859, Коломна
спасибо. все получилось.
Александр 5 лет назад
А на плите кайзер как настроить сигнал
Анонимный 2 года назад
Благодарю, Добрый человек! Все отлично!
Анонимный 4 месяца назад
Спасибо Вам! Краткость- сестра таланта! Самый короткий и точный ответ! А самое главное - совет помог быстро справиться с проблемой!
