Как убрать энергосберегающий режим на мониторе? Irbis A262e A2620/500 [Ответы 2]
Вопрос 206200
User_q206200, Владивосток
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Если установлена операционная система Windows, то откройте панель управления, а там найдите значок с батарейкой под названием электропитание или что-то похожее. Дальше просто настройте режимы отключения устройств, в том числе дисплея, и сохраните это всё. Монитор, если сделано всё правильно, выключаться больше не будет. Удачи!
Yuriy,
если монитор не включается и постонно режим сбережения то это может быть аппатратная поломка.
Монитор нужно проверить на другом ПК или к ноуту подключить. Если монитор исправен то видеокарта на ПК просто мертвая. поскольку тут видеокарта встроенная похоже то матринку под замену.
