В режиме видеокамеры показывает стопкадры каждые две секунды Artway 390 [Ответы 21]
Artway 390
Вопрос 206206
Игорь, Москва
В режиме видеокамеры показывает стопкадры каждые две секунды.
Ответы 21
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3016 раз
Попробуй перезагрузить с помощью Reset и проверить карту. Ну, и попробовать обновить ПО (перепрошить)
Игорь58, Санкт-Петербург
Новичок, Ответы: 9, Оценили: 0 раз
резет нажимал, не помогло. На карте есть записи, сделанные в первый день покупки
Пётр, Майкоп
Надо бы попробовать отформатировать карту памяти в самом регистраторе пару раз. Желательно; карта памяти должна быть 10 класса от проверенного производителя.
Помогло. Он был очень тормозной. По 10 секунд на один сдвиг Добрался до раздела отформатировать. Сделал два раза. Работает! Спс.
Но: почему он слетел. ? Я его форматировал в самом начале?
Пётр, Майкоп
Высококачественная карта памяти с высоким классом записи может работать долго без профилактического форматирования. Однако, рекомендуется делать форматирование карты от случая к случаю. Да, а кто производитель карты и какой класс?
Завтра посмотрю. Спасибо
Пётр, Майкоп
Ок.
Игорь58, Москва
карта kingston 32 гб
Пётр, Майкоп
У этой карты репутация нормальная. Только, желательно, 10 класс.
Игорь58, Москва
я не понимаю что это значит :"10 класс"
Aves, Нижний Новгород
на картах написан класс устройства, это скорость записи, чем выше класс тем лучше тем более для видео
Пётр, Майкоп
Да-да. Современные регистраторы стали требовательны к картам памяти.
Игорь58, Москва
нашел : цыфры 10 в кружочке
Т.е. все в норме, тогда снова возникает вопрос: а почему это случилось( камера всего неделю стоит в машине).
И если это было раз, значит может повториться, и по закону подлости, в самый неподходящим момент
Пётр, Майкоп
В полне логичное мышление. "Раз предавший и второй раз предаст" Сейчас надо выждать; узнать карта или ПО регистратора. Вообще-то на карту памяти нет смысла экономить. У меня карта - Samsung. Её можно ставить в самые быстрозаписывающие приборы. Ещё можно обновить програмное обеспечение самого регистратора. Многие перепрошивают сразу после покупки регистратора. Я сам всегда делаю так.
Игорь58, Москва
Как то слишком много знаний требуется для какого-то регистратора. Я разбираюсь в сплавах и лигатурах , но не в прошивках. Да и как то странно Регистратор стоит три с чём-то, карта полторы тысячи. А дальше что: курсы по программированию , оборудование ;))
Пётр, Майкоп
Да ничего сложного, всё просто с обновлением программы. А карта в 32 гб за полторы тысяча дороговато как-то. Я свою карту, Samsung 128 gb купил на Али за 1980 рублей. Правда, эта же карта здесь стоит от 4000 рублей и больше.
Пётр, Майкоп
Да, хочу предупредить: Реистратор нужно забирать с собой если оставлешь машину на несколько часов. Сейчас становится холодно, а бюджетные регистраторы жуть как не любят холод.
Спасибо.
Вопрос на будущее
Когда накроется этот ( наверняка забуду в машине на морозе) какой брать порекомендуете,
чтобы поменьше заморочек было,но не за большие деньги
Пётр, Майкоп
Нужно надеяться на лучьшее)) Ну, а если накроется то. Собственно, я не смогу дать конкретный совет. Вообщем так: Я очень много регистраторов от разых производителей поменял. Кроме предпоследнего, Mio 536 и нынашнего Mio 636 ни один регистратор не проработал до года. Мио 536 проработал 18 месяцев, в среднем он был в работе 10 часов в сутки. А нынешний регистратор, что сейчас у меня, Мио 636 работает 31 первый месяц по десять часов в сутки. Пишет хорошо, глюков нет, ни разу не приходилось перезагружать с помищью кнопки ресет. Он стоит от 6 до 8 тыс рублей (средняя ценовая категория) Между прочем; Здесь на форуме меньше всех вопросов выпадает на Мио, а это, что-то значит.
Игорь58, Москва
«меньше вопросов» - это весомый аргумент. Запишу марку.
Спасибо за помощь
удачи
Пётр, Майкоп
Всех благ.
