[Решено] Должны ли быть какие-нибудь ограничители на шкиве который на барабане? Он у меня... Samsung WF0602WKN
Samsung WF0602WKN
Вопрос 206238
Игорь, Москва
Должны ли быть какие-нибудь ограничители на шкиве, который на барабане? Он у меня гладкий. Заменил ремень, но он всё равно слетает, как его не ставил.
Ответы 4
Скорее всего установлен ремень не той марки, лучше устанавливать ремень эластичный который тянется (он не соскакивает с шкива), у вас установлен жесткий ремень
Игорь, Москва
Спасибо.Сейчас пока нет возможности поменять.Если в виде эксперемента,отдать знакомому токарю и он сделает не большую ложбинку на шкиву..Как думаете?Просто есть еще подозрения,что там с подшибниками не всё в порядке.
видео как сделать диагностику подшипников, скорее всего проблема в большом люфте на валу, по этой причине будет слетать ремень
Игорь, Москва
Еще раз спасибо.Проверил,однозначно подшибники..
