Что делать если мигает аварийная желтая кнопка не копирует и не печатает? Canon pixma g2400 [Ответы 2]
Canon pixma g2400
Вопрос 206346
Aslanadzhiev6648, Владикавказ
Что делать, если мигает аварийная желтая кнопка, не копирует и не печатает?
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2346 раз
2 мигания указывают на то, что закончилась бумага в заднем лотке;
3 раза мигает желтый индикатор, когда осталась открытой крышка, а это во время печати запрещается. Так же это может быть сигналом того, что в выходе для бумаги аппарата Кэнон застрял бумажный лист;
4 мигания – свидетельствуют о том, что картридж неправильно установлен, и, принтер, соответственно, печатать не может;
5 раз, это говорит о том, что картридж, в принципе, отсутствует. Также 5 раз может указывать на отсутствие конкретного картриджа;
8 раз мигают желтые лампочки на принтере, если переполняется абсорбер для чернил. Аппарат не работает до тех пор, пока абсорбер не заменят;
9 миганий свидетельствую о том, что на держателе картриджа остался какой-то материал: защитная пленка, например;
11 миганий желтого индикатора означает, что тип и параметры используемой бумаги для аппарата Кэнон недопустимы;
12 вспышек указывают на невозможности распечатывания содержимого файла. Причины приходится искать другим методом;
15 раз мигает лампочка, когда картридж не определяется.
16 миганий говорят о том, что в картридже закончились чернила.
93337, Редмонд
Что происходит если мигает 7 раз?
