Пмм - не заканчивает цикл мойки на дисплее постоянно горит  0:01  на кнопки не р... Electrolux ESL94201LO [Ответы 4]
Вопрос 206394
Денис, Нижний Новгород
Добрый день. ПММ - не заканчивает цикл мойки, на дисплее постоянно горит "0:01", на кнопки не реагирует. Подскажите, как решить проблему?
Ответы 4
Проверьте чистоту фильтра слива воды (не может слить воду в канализацию), нагрев есть или нет (проверить Тен и нагрев воды), возможно неисправность платы управления
Фильтр проверил, вода была горячей когда выявилась проблема.
Попробую еще сливной шланг проверить.
Влад, Москва
ну что в чем проблема была?
