При открытой дверце включается мотор тарелки Candy CMW 7217 DS [Ответы 2]
Candy CMW 7217 DS
Вопрос 206483
Анатолий, Москва
При открытой дверце включается мотор тарелки.
Гуру, Ответы: 130579, Оценили: 12589 раз
Такого быть не должно микровыключатель дверцы неисправен, проблема на плате, возможно провода в жгуте сплавились
Анатолий, Москва
Подгорели контакты реле запуск мотора. Заменил.
Гудит
Какой размер слюды?
Разморозка
