День добрый проблема такая: при подключении зарядки родной с комплекта заведомо... Withings Smart Baby Monitor [Ответы 1]
Вопрос 206638
Сергей, Тюмень
День добрый! Проблема такая: при подключении зарядки (родной с комплекта, заведомо исправной) на задней панели на секунду загорается оранжевый светодиод и тут же тухнет, батарея новая! При нажатии на кнопку потребление 0.17 и висит не запускается, подскажите, пожалуйста, где искать или же хотя бы контакты человека, обладающего хоть какой-либо информацией по данной няни. С уважением!
Станислав Григорьев, Москва
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 3 раз
У меня подобная проблема. Нашел контакты по технической информации тут. Запросил схему, пока ответа нет.
Заметил такое поведение: при прикосновении пальцем до транзистора Q20 на противоположной стороне ETHERNET разъема, светодиод загорается красным/желтым и тут же пропадает. Возможно не поступает сигнал от AC74. Дальше не стал копать.
