Моя проблема с этой паровой станцией не подходит ни под одну перечисленную в инс...
Bosch Sensixx B45L TDS4580
Вопрос 206696
Добрый день! Моя проблема с этой паровой станцией не подходит ни под одну перечисленную в инструкции. После включения функция "i-Temp" (да и любая другая, если переключить) не перестаёт мигать. Утюг при этом не достигает нужной температуры (как я понимаю) и если начать гладить с мигающим символом, то может вытекать вода из подошвы. Пар при этом образуется, дисплей реагирует на все прикосновения, но почему он не перестает мигать, совершенно непонятно! Помогите пожалуйста разобраться, в чем тут может быть проблема. Спасибо! |
