Zota 15 lux выставил температуру 45 сначала работает нормально но иногда темпера... Zota LUX 15 [Ответы 2]
Zota LUX 15
Вопрос 206737
Анатолий, Москва
Добрый день! Zota 15 lux. Выставил температуру 45. Сначала работает нормально, но иногда температуру разгоняет до 60. Индикаторы тэнов не горят, но слышно как работают. В чем причина?
Гуру, Ответы: 130609, Оценили: 12590 раз
Проверьте величину напряжения на каждой фазе (фаза--ноль) измерять лучше тестером с пределом измерения 400 вольт, при 3 фазном подключении (возможно скачки напряжения), проверьте работает ли насос прокачки, возможен перекос напряжения при питании 380 вольт из за неисправности одного из Тенов (по этой причине происходит перегрев) возможно накипь на Тенах (перепады температуры с45 до 60)
19_mger_911, Нижневартовск
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 3 раз
Залипают реле включения фазы там их три
