Возможно ли подключить philips xenium v526 к автомагнитоле через аукс? Philips Xenium V526 Navy [Ответы 7]
Вопрос 206764
max23.76, Краснодар
Возможно ли подключить Philips Xenium V526 к автомагнитоле через Аукс?
Ответы 7
Михаил, Дзержинск
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2864 раз
Выход на наушники есть - значит подключить по aux можно, главное чтобы на магнитоле был aux-вход
max23.76, Краснодар
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
на магнитоле aux-вход есть, выход на наушники есть. Подключаю, конектится, все норм. Но не вх. не исходящий разговор через динамики не воспоризводится?!
Михаил, Дзержинск
А музыка с телефона через магнитолу играет? При разговоре громкую связь не включаете?
max23.76, Краснодар
музыка играет, громкую не включаю. Может провод бракованый?!
Михаил, Нижний Тагил
Если б провод был бракованным, музыка не играла бы. Если наушники к телефону подключить, разговоры через них идут?
max23.76, Москва
Да, конечно
max23.76, Краснодар
Взял новый провод. Пошел звук в динамики. Но, одно, но - я звонящего слышу, а он меня нет.
