При копировании не пропечатывается низ документа что можно сделать? HP LaserJet Pro M1132 [Ответы 1]
Вопрос 206767
nata.moshckova, Асбест
При копировании не пропечатывается низ документа. Что можно сделать?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8020 раз
Если проблема проявляется только при копировании, то следует проверить ход сканирующей линейки. Быстрее всего её подклинивает в направляющих и она не доходит до конца (при условии, что в настройках сканера формат бумаги выставлен как А4). К сожалению, самостоятельно прочистить эти направляющие и смазать их самостоятельно у Вас не получится без разборки аппарата, ведь всё это находится под стеклом сканера. Обратитесь в ближайший сервис-центр для технического обслуживания и проведения регламентных работ. Возможно при этом придётся проводить ремонт аппарата, если дефект вызван механическими деформациями направляющих и др. элементов конструкции, это должны определить специалисты. Удачи!
