Печь новая показывает ошибку  er03  при перезагрузке питания продолжает показыва... Garbin BRAVO-D [Ответы 5]
Garbin BRAVO-D
Вопрос 206822
sergios135ss, Санкт-Петербург
Здравствуйте, печь новая, показывает ошибку "er03", при перезагрузке питания продолжает показывать ее. В чем может быть проблема и как можно сбросить ошибку?
Ответы 5
Гуру, Ответы: 130540, Оценили: 12589 раз
Что конкретно не работает? проверьте подключения, контакты, замерьте напряжение в сети, конкретно к вашей модели расшифровки данной ошибки нет
service, Санкт-Петербург
Ученик, Ответы: 3, Оценили: 7 раз
Это отработал аварийный термостат. В оригинальной инструкции это ошибка ER2.
Добрый день! Это сработал аварийный термостат. Надо открыть ревизионный лючок на задней стенке печки (крепится двумя винтами), слева будет чёрный колпачок. Отвинчивайте чёрный колпачок (на себя) и до упора нажмите выступающий стерженёк. Затем завинтите колпачок обратно, закройте ревизионный лючок и включите печку. Напоминаю, что данные работы производятся на ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ СЕТИ оборудовании.
Спасибо
User_r169705, Якутск
Надо сбросить датчик температуры
