Горит индикатор краник вода сливается но не набирает добрался до пластикового...
Bosch SPV40E30RU
Вопрос 206865
Горит индикатор "Краник". Вода сливается, но не набирает. Добрался до пластикового бачка, который расположен с правой стороны во всю стенку. Все чисто. Когда вода подаётся - колесико (думаю, что это индуктивный датчик) над входом немного поворачивается и встаёт. Нижняя часть бака немного заполнена водой. Кажется, что в бачке есть воздух и напор воды не может его продавить. Предполагаю, что на выходе из бачка стоит клапан. Под бачком их два. Какой из них отвечает за попадание воды в моечную камеру? Что дальше проверить? |
