![Такой вопрос: такой холодильник у нас уже 5 лет последний год в морозильной каме... Samsung RL52TEBSL [Ответы 2]](/images/1053685/pimg_1068139.jpg)
Samsung RL52TEBSL
Добрый день! Такой вопрос: такой холодильник у нас уже 5 лет, последний год в морозильной камере в верхнем ящике и в лотке для льда стал появлятся нарост снега и льда на продуктах. В остальных нижних ящиках все нормально. Это поломка или что? И может подскажите, к чему готовится и к какому ремонту? Заранее спасибо за ответ. |
Попробуйте разморозить отключив из розетки на 2 суток, несмотря на No Frost в обеих камерах возможно перемерзание дренажной трубки при оттайке плохо отходит вода с испарителя в морозилке, возможно загружены продукты повышенной влажности, отключения света и скачки напряжения оказывают помехи для работы электроники, если температура в морозилке и холодильнике нормальная то нет повода для беспокойства, просто периодически требуется разморозка принудительно, проверьте прилегание резинки на двери возможно в этом месте (сквозить) теплый воздух и образовался конденсат(заложить лист бумаги между резиной и корпусом, лист должен плотно держатся, проверить по всему периметру) |
Какие действия необходимо выполнить с верхней петлей дверцы холодильника согласно инструкции?Ответы 1
Двигатель холодильника не запускается, фен работает. Причина не запуска двигателья
