На приобретенном недавно станке вихрь тс-400 посадочный диаметр кругов оказался... Вихрь тс-400 [Ответы 5]
Вихрь тс-400
Вопрос 206960
Сергей, Александров
На приобретенном недавно станке ВИХРЬ ТС-400 посадочный диаметр кругов оказался 12,7 вместо 16. Это говорит о том, что и электродвигатель в нем не 400 Вт?
Ответы 5
Гуру, Ответы: 130875, Оценили: 12597 раз
В характеристиках заявлено 400 ват https://mcgrp.ru/manual/vihr/ts-400#d
Сергей, Александров
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
В том то и дело что в характеристиках заявлено 400 Вт.Но для кругов 200*20*16.В моём случае установлены 200*20*12.7 которые даже по ширине не подходят.Складываеться впечатление что установлен электродвигатель от менее мощной модели под круги 150*16*12.7.Как это можно выяснить?Спасибо!
Сергей, Александров
Для заточки 400 ват нормально, для заточки инструмента он подходит а тяпки и топоры возможно будет останавливаться, посмотрите на шильдик на двигателе, сейчас все делает Китай заявление параметры иногда не совпадают, проверить мощность можно если измерить сечение провода на обмотке и железо, или измерить ток потребления клещами
Сергей, Александров
Спасибо!По поводу достоверности шильдиков я уже убедился.Но тем не менее благодарю за ответы!
