Как подключить наружный блок управления температурой? На какие клеммы какое пита... Protherm 50 KLOM17 [Ответы 1]
Protherm 50 KLOM17
Вопрос 207171
Денис, Москва
Добрый день! Подскажите, как подключить наружный блок управления температурой? На какие клеммы, какое питание и т.д.?
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12617 раз
Смотрите инструкцию по монтажу https://mcgrp.ru/files/viewer/167156/1
Ответы 0
Добрый день. Такая проблема с котлом -выскочила ошибка "f.28". Но самое интересное с газом - все в порядке. Слышно, как в начале подаётся газ, далее обычно шёл треск и котёл зажигался. А теперь треска нет. Треск - это поджиг, я так думаю. Вызвал мастера. Мастер посмотрел его и говорит, мол все работает (котлу год). Скорее всего что-то с платой. Отвёз плату одному мастеру, он ничего не смог сделать, направил к другому, он тоже день провозился и тоже нечего не смог сделать, вернее, как он сказал, не смог в ней разобраться. Позвонил в магазин после этого всего. Они мне сказали: обратно пусть соберёт тот, кто его разобрал. Вскоре он приехал, собрал его с моей нерабочей платой и о чудо, котёл с первого же раза зажегся. Как так - он сам не понял. Прошёл час и опять ошибка "f.28" и все по новой. Подскажи, что мне делать? Уже холодно.
ошибка F20
