Как перейти с 5-тикнопочного брелка на 4-хкнопочный? Alligator s-875rs ver.3 [Ответы 1]
Вопрос 207197
olkao1973, Омск
Дамир, Ульяновск
Эксперт, Ответы: 4234, Оценили: 715 раз
Если этот брелок универсальный или совместим с этой сигнализацие , то нужно запрограммировать брелок.
Снять автомобиль с охраны. Сесть за руль машины. Если выбран некодированный режим аварийного отключения автосигнализации, следует в течении 15 секунд после выключения зажигания нажать на клавишу Валет трижды. Дождаться одного короткого сигнала сирены. Световой индикатор должен начать неинтенсивно мигать. Эти действия охранной системы говорят о готовности к программированию нового брелка. Нажать на непродолжительное время клавишу . В случае сигнализации серии D необходимо продолжительно зажать кнопку . Длинный сигнал сирены проинформирует, что программирование брелка завершено. Аналогичным образом необходимо привязать остальные передатчики. Подождать 15 секунд без действий с брелком либо выключить зажигание. Дождаться один длинный и один короткий звуковой сигнал охранной системы. Режим программирования деактивирован.
