Как определить тип фарсунки для какого газа установленная в шкафу Hotpoint-Ariston GOS7 I RFH [Ответы 1]
Вопрос 20724
Shvecov64, Москва
11 лет назад
как определить тип фарсунки для какого газа, установленная в шкафу.
Инженер, Кременная
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4128 раз
Должна быть этикетка, в ней указывается на какой тип газа рассчитан духовой шкаф. А на форсунке имеется числовое обозначение, по которому определяется диаметр отверстия форсунки. Если стоит форсунка рассчитанная на природный газ, то для сжиженного (баллонного) газа, необходимо устанавливать другую с более меньшим диаметром отверстия. Так как давление сжиженного газа выше, либо применять редуктор.
