Как извлечь аккумулятор из стакана светильника philips imageo?
Philips IMAGEO Candle 3set EU
Подскажите, пожалуйста, как извлечь аккумулятор из стакана светильника Philips Imageo? |
Для начала надо вытащить свечу из стакана. Она просто приклеена силиконовым герметиком к дну. Вставляем отвертку между стаканом и свечей и по кругу аккуратно расшатываем свечу. Извлекаете их не повредив стакан. Дальше разбираем - острым строительным ножом отклеиваем нижнюю часть по шву склейки. Там заклеено прочно, но можно разобрать, не повредив детали корпуса. Не в коем случае не давите глубоко и не отступайте от шва склейки - повредите катушку. После открываем корпус и отпаиваем аккумуляторы сверху, снимая плату вместе с катушкой. Она просто туго вставлена. Теперь вынимаем аккумуляторы, они тоже, сука, приклеены. Для этого между аккумулятором и боковинками корпуса, которые его держат, вставляем лезвие ножа. Вроде всё) Пишите, если не получится) |
болезнь у них - датчик угла наклона и аккумуляторы. Если после зарядки долго трясти свечу вверх ногами, но она даже не думает загораться, то, скорее всего, аккумуляторы померли (есть вероятность еще, что зарядное устройство). Расскажите, как они перестали работать и я скажу вам. В любом случае я описал, как разобрать свечу, и если есть мультиметр, вы можете проверить всё самостоятельно, измерив напряжение на аккумуляторе во время заряда и без него. |
