Кто сталкивался с такой проблемой напишите   питание включается программа задает... Hasttings silver [Ответы 4]
Hasttings silver
Вопрос 207387
Сергей, Тюмень
Кто сталкивался с такой проблемой, напишите, пожалуйста. Питание включается, программа задается, а сама дорожка не крутится.
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130663, Оценили: 12590 раз
Проверьте все ли настройки включены? смотрите неисправности, коды ошибок и пути решения проблемы https://mcgrp.ru/files/viewer/219650/18
Сергей, Тюмень
Высвечивается ошибка "Е1"
Ошибка Е1--сбой в работе датчика скорости, проверьте датчик скорости и контакты кабеля его разъемы, возможно большой вес пользователя, отключить из розетки и снова включить через 30 секунд для сброса ошибки
Сергей, Тюмень
Как датчик можно проверить? Питание отключал ничего не меняется
