[Решено] На экран выводится надпись do not power off  и scan идёт сканирование и ни одна... Toshiba 32 AV933RB
Toshiba 32 AV933RB
Вопрос 20753
Александр, Москва
12 лет назад
60 0
На экран выводится надпись do not power off, и SCAN. Идёт сканирование и ни одна кнопка не работает. Только доходит до 100% и сканирует заново. Что с этим делать?
Ответы 7
Алексей, Тольятти
11 лет назад
33 0
do not power off ---- что нужно сделать чтобы телевизор начал правильно работать?
Aves 2 года назад
Если в процессе использования телевизоров Toshiba появляется сообщение "Do not power off", значит необходимо обновить прошивку. Эта процедура не является сложной, и справиться с ней может даже неопытный пользователь. В некоторых случаях, чтобы устранить ошибку, достаточно проверить "Метки входа" (EXIT или HDMI), но чаще всего помогает только обновление прошивки. Для обновления прошивки ТВ необходимо следовать определенному алгоритму. Инструкция для обновления прошивки для разных моделей Toshiba (например, Toshiba 23EL933RK или Toshiba 42HL833R) аналогична.
Татьяна Соколова 7 месяцев назад
Телевизор не выходит в рабочий режим, светит красный индикатор на панели, появляется в перевёрнутом виде надпись:
"DO NOT POWER OFF SCAN" и пробегает шкала сканирования.
Для ремонта телевизора достаточно заменить прошитую микросхему:
SPI FLASH 25Q64
Неисправность:"DO NOT POWER OFF SCAN"..
встречается и на других моделях телевизора TOSHIBA.
https://www.avito.ru/leningradskaya_oblast_kirovsk/audio_i_video/do_not_power_off_scan_chip_proshityy_pod_40hl933rk_4707575847
Дмитрий, Киев
11 лет назад
31 0
Скорее всего после броска напряжения в сети накрылась флеха с прошивой, ну тут один путь:(
Engineer, Алчевск
9 лет назад
12 0
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4130 раз
Прошивка доступна для скачивания на официальном сервере компании Toshiba: www.dl.toshiba.com/dtv/NA/GB/RU/32AV933RB.html
Дмитрий Саунов 2 года назад
Спасибо
User_r42115, Москва
9 лет назад
Новый покупать?
User_r78147, Якутск
Не для всех моделей. Для 39L2353RB ни где не найти.
Антон, Санкт-Петербург
Ученик, Ответы: 2, Оценили: 0 раз
Спасибо большое. Буду пробовать. Прошлый мой вопрос по прошивке не актуален.
Нет, увы, с вечно перезагружающимся ищущим каналы телевизором не получится: даже в меню не выйти. Как загрузить его с флэшки в такой ситуации?
