В этом холодильнике один вентилятор в морозилке или в холодильном отделении тоже... Beko GNE 25800 S [Ответы 3]
Beko GNE 25800 S
Вопрос 207560
Димон, Санкт-Петербург
Подскажите, в этом холодильнике один вентилятор в морозилке или в холодильном отделении тоже есть? Если есть, то как до него добраться? А то раньше сверху дул свежий холодок, а сейчас полки сверху теплые.
Ответы 3
Никуда не нужно добираться, разморозить на 2 суток выключив из розетки, далее включайте все будет работать
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 3 раз
Разморозка уже проведена. Тут ситуация такая, сломался вентилятор в морозилке, мастер его заменил, 3 раза, то крыльчатка у него не та, то шпилька, в итоге я сам сделал, теперь в морозилке нормальная везде температура, а вот в холодильном отделении снизу замерзает всё, сверху тепловато.
Собственно поэтому вопрос, в холодильном отделении есть вентилятор? Если есть, то как до него добраться?
Димон 5 лет назад
Проблема была в криворуком мастере, он не тот пропеллер поставил или не тот движок, короче дул не в ту сторону. Я разобрал моторчик, развернул редуктор и всё заработало.
Димон 5 лет назад
Пардон, не редуктор, а ротор.
User_r196260, Тольятти
Нет там один вентилятор.
