[Решено] Страну производителя данной беговой дорожки assault fitness airrunner Redmond rmc-m26
Redmond rmc-m26
Вопрос 207591
Владислав, Владивосток
Подскажите страну производителя данной беговой дорожки Assault Fitness AirRunner.
Ответы 6
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12616 раз
Ошибка Е2--внутрь попала влага, отключите из розетки и удалите конденсат https://mcgrp.ru/files/viewer/178442/26
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 1 раз
Влаги нет, опсолютно сухая внутренность. Раньше что бы мультив.работала надо было закрыть крышку и задать програму тогда Е2 не выскакивала. Сегодня включил мультеварку она стала выскакивать при открытой и при закрытой крышке програмы не работают. Помогите что делать?
При чем тут поверхность у вас внутри конденсат или влага, открывайте нижнюю крышку и сушите феном плату и внутренности мультиварки, а конденсат слейте как указано в ссылке
Сергей доброе время суток????.
Все сделал как вы посоветовали, снял днище час ???? сушил обе платы потом все собрал. Не чего это не исправили. Впринципе не какой влаги там и небыло. Эта мултеварка нравится. Как исправить эту проблему памоги если можно. Может еще что можно сделать ?
Посмотрите еще крышку, на изгибе где открывается крышка может переломится провод, или неисправен терморезистор, видео по ремонту
Сергей огромное спасибо. Я по твоему видео все сделал. Мультеварка работает без ошибок. Наша семья тебе благодарна. А ведь я готов был ее об пол грохнуть. Еще раз огромное спасибо. Проблема была именно с проводом на изгибе крышки обрыв
