Есть проблема со стиральной машиной bosh wfd 2060 а именно она не всегда сливает... Bosch WFD 2060 [Ответы 1]
Bosch WFD 2060
Вопрос 207608
Денис, Москва
Здравствуйте. Есть проблема со стиральной машиной Bosh WFD 2060, а именно, она не всегда сливает воду. Помпу снимал, проверял, крыльчатка крутится при подключении к 220В. Подскажите, что может быть? Если можно на электронную почту. С уважением, Денис.
Гуру, Ответы: 131110, Оценили: 12606 раз
Проверьте систему слива, фильтр, шланг, канализация, далее проверьте разъем на помпе, возможно плохой контакт, это плавающая неисправность, в момент остановки нужно подметить что на панели (моргание индикаторов) ?, возможно на плате управления плохой пропай и окисления, проблема может быть в самой помпе, тут нужно ждать пока слив (помпа) не остановится совсем
