![Скажите почему когда я использую lg 32 cs560 как монитор подключение через dvi... LG 32 CS560 [Ответы 3]](/images/1061733/pimg_1079717.jpg)
LG 32 CS560
Вопрос 20774
Скажите пожалуйста,почему когда я использую LG 32 CS560 как монитор (подключение через DVI-I) Windows 7 рекомендует использовать на LG 32 CS560 разрешение 1280х720 ? |
Когда телевизор подключается в качестве монитора к компьютеру, то им управляет видеокарта и разрешающая способность выставляется настройками видеокарты. В нынешних видеокартах, драйвер автоматически вычисляет размер экрана и предлагает к использованию рекомендованные настройки. |
Спасибо большое за ответ,С Новым Годом вас! Скажите пожалуйста,может ли повлиять на работу(на срок службы) телевизора LG 32 CS560,если я буду использовать его в качестве монитора с разрешением 1920х1080(у него по паспорту такое разрешение) не смотря на то что в нынешних видеокартах, драйвер автоматически вычисляет размер экрана и предлагает к использованию 1280х720?В режиме монитора LG 32 CS560 работает с разрешением 1920х1080 - проверял. |
Немного не ясно. Разрешающая способность по видеокарте была принудительно прописана? Зайдите через панель управления компьютером в настройки видеокарты. Если видеокарта видит телевизор, то будет информация о задействованном разъеме и о выставленных параметрах разрешения. Также проверьте наличие других выходов на видеокарте, так как современные видеоплаты имеют по несколько разъемов для подключения устройств и соответственно установки по формату сигнала. Может имеет смысл переключиться на другой вход, конечно при условии, что телевизор поддерживает тот стандарт. Есть еще один нюанс - это как правило относится к не лицензионным операционным системам - может быть просто служба, которая взаимодействует с видеокартой иметь урезанные функции. Насчет того, что - может ли повлиять на работу (на срок службы) телевизора LG 32 CS560,если я буду использовать его в качестве монитора с разрешением 1920х1080 (у него по паспорту такое разрешение) - Показ изображения в необходимой разрешающей способности во многом зависит от электронной и программной начинки телевизора. Он имеет разрешение экрана 1920x1080 так что никаких проблем быть не должно, если бы Вы задали бы параметры выше по значению, тогда могли бы быть проблемы. Потому что шел бы рост нагрузочной способности на электронику и как следствие повышение износа. |
