Возникает проблема  ee  и  e0  как это решить? При этом работает компьютер но не... MSI X299 GAMING PRO CARBON AC [Ответы 1]
Вопрос 207773
geimercsgo, Москва
Возникает проблема "EE" и "E0". Как это решить? При этом работает компьютер, но не включена мышка, монитор и клавиатура. Помогите, пожалуйста!
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Проблема быстрее всего с неправильной коммутацией светодиодного индикатора или его отсутствием на корпусе системного блока. Об этом есть на стр. 64 инструкции по эксплуатации, там предлагается выбрать для индикации либо включение двухцветного светодиода, либо мигание обычного. Попробуйте отсоединить всю коммутацию с "морды" системного блока, оставив только кнопку запуска и сбросьте биос в дефолт (можно извлечением батарейки), посмотрите результат. При повторном появлении ошибки, по возможности перезалейте прошивку BIOS или несите в ремонт материнку. Удачи!
