![Котел сеул 14 часто стал отключаться выдает ошибку а3 выключаю питание включаю... Master Gas SEOUL 14 [Ответы 5]](/images/1067804/pimg_1265416.jpg)
Master Gas SEOUL 14
Здравствуйте. Котел Сеул 14, часто стал отключаться. Выдает ошибку "А3". Выключаю питание, включаю снова - все работает. Через несколько суток опять все сначала. Кот знает, что это может быть? |
Это расшифровка ошибки, смотрите контакт на подключении насоса, возможно плохой контакт на колодке или в разъеме, вы мне вопрос я вам ответил, отключением питания происходит сброс кода ошибки, это может быть системный сбой , перепады напряжения, в вопросе есть (стал часто отключатся) вот смотрите насос |
ЗдравствуйтеУ меня газовый котел дает ошибку As помогите пожалуйстаКотел автомат, Сеул
