Купил холодильник df 5200 w установил по уровню дал сутки отстояться включил заг... Indesit DF 5200 W [Ответы 8]
Indesit DF 5200 W
Вопрос 208018
garant32, Лермонтов
Купил холодильник df 5200 w, установил по уровню, дал сутки отстояться, включил, загрузил продуктами, работает тихо, спокойно, но есть одна неприятность: не пойму, почему в морозильной камере на дверце и на передних стенках выдвижных ящиков образовывается толстым слоем лед?
Ответы 8
Гуру, Ответы: 130611, Оценили: 12590 раз
Причина может быть в загрузке продуктов повышенной влажности, неправильная установка(плохое прилегание резинового уплотнителя) выставить холодильник по горизонтали немного с наклоном назад, чтобы при открытии дверцы и отпускании дверца сама захлопывалась
Иван, Москва
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
У меня резинки были замяты на дверцах немного , я феном обычным их нагрел и выпрямил и все стало норм
garant32, Лермонтов
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
спасибо попробую
garant32, Лермонтов
резинки не замятые стоит с маленьким наклоном продукты закладывал уже замороженные из старого холодильника
Если холодильник на гарантии рекомендую сразу обращаться в сервисный центр, на ящиках допускается небольшой налет инея но не лед , попробуйте установить в морозилке -18, в холодильной камере должно быть от +2 до +8
garant32, Лермонтов
в морозилке отсутствует регулятор температуры индезит df 5200 w
У вас в холодильнике электронное управление температурой в отделах холодильника, я в курсе что электромеханического регулятора в холодильнике нет
garant32, Лермонтов
снял уплотнитель с морозилки и поставил назад вроде все прошло. за ночь ничего не намерзло сейчас наблюдаю похоже уплотнитель слипся и пропускал воздух
