Как настроить смягчитель воды? В инструкции сказано:
1- открыть дверцу и включи... Maunfeld MLP-08S (MO-343415) [Ответы 14]
Как настроить смягчитель воды? В инструкции сказано: 1- открыть дверцу и включи...
Вопрос 208064
Федор, Москва
1- открыть дверцу и включить прибор - ладно тут в начале хотя бы указано, как выглядит кнопка включения;
2- нажмите на кнопку на 5 секунд. НА КАКУЮ КНОПКУ? Кто такие инструкции пишет? Есть такое понятие, как проверка действий по инструкции неосведомленным человеком. Прежде, чем выпускать такие инструкции - нужно проверять что в них написано.
Ответы 14
видео инструкция по настройке уровня РН (жесткости воды), при первом использовании залейте 1 литр воды и засыпьте соль, предварительно узнайте уровень РН (жесткости) воды в вашем регионе, установите жесткость как на видео, соль нужна в посудомойке для защиты Тена и бака от воздействия воды, на чистоту посуды влияет ополаскиватель и температура воды, соль почти не оказывает влияния, читайте инструкцию
Федор, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 3 раз
1 -Сергей, супер видео. Жаль что я не могу приложить фото своей панели - оно отличается от того что на видео. У меня посудомойка в которой нет индикаторов "Н1" . а нужно каким - то образом по характеристике огонька определить какая это программа в результате чего возникает другой вопрос (даже если я как - то увижу разницу между огоньками) как понять какая программа жесткости выбрана если в английской инструкции в пункте 3 . порядок следования программ отличается от русской инструкции? - чему верить 2- Я не спрашивал зачем нужна соль. Я писал от несколько других вещах: - почему в инструкции (русской версии) нет описания какую кнопку удерживать 5 сек. ( с кнопкой по английской инструкции разобрались и на вашем видео это тоже есть) - это больше вопрос к тем кто эту инструкцию писал на Русском - просьба передать этот вопрос в соответствующую службу, хотя и по пунктам ниже ее тоже нужно доработать - почему в английской инструкции и в русской инструкции отличается порядок выбора программы жесткости воды ( об этом написал выше) - чему верить? - в инструкции на русском сказано что при нажатии на кнопку (пункт 2. выбора жесткости воды) начнется заливаться вода а в английской инструкции такого нет - чему верить? у Меня посудомойка "MLP-08S"
Федор, Москва
с этими огоньками все же не понятно как понять какая программа жесткости выбрана
Есть модели машин без настроек жесткости воды, в вашем случае это так, рекомендую заполнять бачок солью перед мойкой посуды, выше я описал для чего нужна соль, есть регионы с мягкой водой где соль эта не нужна, у вас на панели будет светится индикатор при отсутствии в бачке соли, просто добавьте ее , индикатор сразу не гаснет, ничего страшного не вижу поводов для беспокойства
Федор, Москва
Теперь понятно. Судя по всему она уже настроена заводом на наш регион)
User_r265981, Минск
Купил такую же машину. Очень часто возникает проблема, после посудомойки вся посуда белая. В инструкции какая-то китайщина. Всё описано не верно по настройке соли. Соль в ней, как случайно выяснилось, настраивается механически под крышечкой заливки ополаскивателя. От 1 до 6 стрелку прокрутить. Машиной не доволен совсем (не первая в жизни), хотя может бракованая попалась.
User_r286963, Москва
Под крышкой ополаскивателя настраивается дозировка ополаскивателя!Жесткость настраивается длительным(в несколько сек.)нажатием на кнопку старт/пауза,при этом начинают мигать индикаторы соли и ополаскивателя,далее с помощью кнопки выбора программ ставите нужную жесткость.Читайте инструкцию внимательно прежде чем хаять технику.
katrina_999, Краснодар
А не подскажите где этот индикатор на модели mlp 08l? Или у меня этот индикатор так и не загорается. Добавляю соль когда посуда после мойки в белых резводах становится.
А с тонкостью регулировки потребления соли так и не разобралась
Сергей, Могилёв
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 4 раз
У меня есть сомнения на этот счет, я разобрался как настраивать жесткость но это еще тот ребус был, отдельное хочется сказать спасибо переводичикам! три часа бился над ребусом
Сергей, Могилёв
Разгодал я этот ребус там короче, все когда первый раз загорается eco --> H4 eco и черзе одну лампочку --> H5, eco и лампочка рядом --> H6. Я думаю переводчик будет каждый раз переворачиваться когда по его инструкции будут настраивать жесткость воды.
nb_ch, Москва
А поподробнее нельзя? У меня mounfeld - 06S
Родионыч, Уфа
H1 ( Быстрый яркий сигнал) - надо понимать как то, что загорается программа "Быстрая"
H2 (90 Min яркий сигнал) - загорается программа "90 Min"
H3 (90 Min Быстрый яркий сигнал) - одновременно загораются программы "90 Min" и "Быстрая" и тд.
Кстати, в нструкции написано "Откройте дверцу, включите прибор. Для регулировки смягчителя нажмите и удерживайте клавишу «Запуск/пауза» в течении 5 секунд". У меня это сработало только при закрытой дверце.
anatol2006-1, Минск
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
По 08i Для настройки нажимаете включить, затем удерживаете Р. Обращаем внимание что горит на лампочках есо 90 и бокал. Горит бокал h1, 90-h2, есо - h3, есо и бокал - h4, есо и 90- h5, все - h6. Переключается кнопкой P
liub.71, Москва
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 2 раз
Подскажите как настроить уровень потребления соли на maunfeld mwf08s я так и не понял
